厂商论坛
WUYUWUQIU
第1楼2019/01/06
在保质期内的标准溶液均应进行期间核查
PAEs
第2楼2019/01/07
在保质期内的标准溶液应该定期进行期间核查
第3楼2019/01/14
一般是在保质期中间的时间段进行核查
第4楼2019/01/14
这个如果有特殊情况,可以随时进行核查
第5楼2019/02/02
恩,一般是酱紫的
第6楼2019/02/14
这样才是比较合理
waitinghop
第7楼2019/02/18
那么请问如何进行核查呢,用新的标准物质,如果是新开一瓶标准进行核查是不是不合算呢,相同的如果都新开了,我直接用新的不就可以了? 虽然实验室一直都有在做标准物质的期间核查,可是一直这个纠结在。
第8楼2019/02/21
可以实验室比对,标准样品,盲样,以前能力验证剩余的样品,都可以作为核查的
第9楼2019/03/06
对呀,合情合理
第10楼2019/03/08
相对合理一点
