zhaoxiaozi
第1楼2019/01/09
既然是别人给你做,你就不确定空白样品,没有空白,没有含量,何谈加标。可以先做几个,然后再送几个过去加上一个加标。
检测老菜鸟
第2楼2019/01/09
别人做样,你含量不知道的情况下,加标量不好算。
有水有渝
第3楼2019/01/09
你可以把样品和标样给检测机构,他们知道怎么加
xiaogumd11
第4楼2019/01/09
别人做,带几个空白加标吧,实际样品加标,不是自己做,不好确定
sdlzkw007
第5楼2019/01/09
笼统的讲就是按照水平要求添加标准溶液到未知样品中,比如加标水平要求0.05mg/kg,那么每克样品中需要加入标准溶液50ng,根据浓度计算出体积。如果考虑仪器的灵敏度和样品处理过程中的稀释或者浓缩,需要更多的计算和设计。
夏天的雪
第6楼2019/01/09
加标量就是添加的量,一个是自己添加,这个值肯定是知道的,或者通过计算得到,那就需要知道本底值是多少。通过加标后样品的含量减去本底值就是加标量了
Huang
第7楼2019/01/10
样品不确定含量多大,加标不看控制。毕竟加标的量有个合适的范围的。
老兵
第8楼2019/01/10
只能是根据经验判断样品的大概浓度水平,然后按浓度的0.5-2倍,加标。
welewolf
第9楼2019/01/10
你加的标是内标还是外标?如果是内标的话,其加入量和标准曲线里的内标量一致即可。
hujiangtao
第10楼2019/01/10
一般低、中、高浓度都要做一个
