气相色谱(GC)
www
第1楼2019/01/10
主峰在哪?另外你的积分事件设置不合理
毛毛
第2楼2019/01/10
PAEs
第3楼2019/01/10
只看到负峰,别的啥也没有
xiaogumd11
第4楼2019/01/10
负峰不影响目标峰,可以不管它,有机磷一般都是6-7分钟以后才出峰
第5楼2019/01/10
检测老菜鸟
第6楼2019/01/10
不影响目标峰嘛看起来,可以不理。
wazcq
第7楼2019/01/10
FPD 溶剂负峰正常
dadgoh
第8楼2019/01/10
溶剂显负峰只要不影响目标化合物没问题。
zhoulm1999
第9楼2019/01/10
基线太高了,查查原因是检测器污染还是气源不纯,这样无法做样。要想溶剂峰出正峰,需要将基线降到100以下。
荆棘鸟
第10楼2019/01/10
楼主,溶剂有负峰都没什么事,你的基线太离谱了,都1700多了,一般FPD很少到200以上,新的FPD 正常只有几十点,您的检测器需要好好清理一下。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
