气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/11
顶空的方法设置和你的程序升温了解一下。
荆棘鸟
第2楼2019/01/11
异常的顶空方法分析参数有没有改动?
zwq1973
第3楼2019/01/11
先再仔细看看参数,是否有改动。两个方法是否做的是同一样品。现在不出峰的方法做的样品和以前出峰时的样品是否一样?
dadgoh
第4楼2019/01/11
重新设置/运行一下出峰有异常的方法。
PAEs
第5楼2019/01/11
看一下出峰有异常的方法哪里有改动吗
zyl3367898
第6楼2019/01/12
如果温度设定成出峰的那种,会出峰吗?
安平
第7楼2019/01/14
具体说说为好
xiaogumd11
第8楼2019/01/15
顶空进样器的温度会直接影响到出峰或是响应值高低。
第9楼2019/01/15
什么型号的仪器,和顶空? 具体说说?
