气质联用(GCMS)
dadgoh
第1楼2019/01/12
叔丁基甲醚沸点很低,负压下更低。因此,需冰循环水冷凝。标液也可放在冰箱冷藏室保存。
检测老菜鸟
第2楼2019/01/12
可以降低下水浴温度,我们一般都用40摄氏度,如果还是做不好可以考虑氮吹,另外配好的标液不要放温度这么低,容易析出
symmacros
第3楼2019/01/12
跑走了,随真空走了。请问目标物有损失吗?
荆棘鸟
第4楼2019/01/12
使用循环水冷却系统做冷却可以提高制冷效果,如果是水泵抽真空,醚应该在水里,如果是隔膜泵,应该排到空气中了。
第5楼2019/01/12
农残标液主要用有机溶剂配,一般放在-18度冷冻保存,有些兽药或添加剂使用水来配制,4度冷藏即可。保证组分稳定,不分解,保证溶剂不挥发。
Jianmes
第6楼2019/01/12
明白,谢谢老师指导,周一申购一台水冷器
第7楼2019/01/12
谢谢老师指点。我周一试试,请问你们是用40℃配多少压强的?那我配好的内标和26种混标可以放在冰箱冷藏室吧?(5℃左右的)
第8楼2019/01/12
老师你好,目标物没有损失,就是奇怪旋转蒸发仪的冷却系统突然冷却不了叔丁基甲醚了,梨型瓶的叔丁基甲醚明明蒸发了,但旋转蒸发器的回收瓶竟然没有叔丁基甲醚
第9楼2019/01/12
这个条件下TBME无法冷凝下来的。
第10楼2019/01/12
老师你好,是水泵抽真空的,我也怀疑是跑真空泵的水里面了,准备申购一台水冷器试试。。。。。。。。我的是偶氮标物,用甲醇做溶剂的,要放-18度冷藏?内标是D8、D10、245三氯苯胺
