气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/01/15
可能是柱子流失,老化一下看看,同时进样口也要干净。
www
第2楼2019/01/15
同楼上。色谱柱的流失
lvsgidong123
第3楼2019/01/15
柱流失,老化一下
第4楼2019/01/15
请问热解析仪一般多少解析温度?
我可以做得更好
第5楼2019/01/16
230度老师
第6楼2019/01/16
老师你好。柱子的话已经老化很多次了。这个结果还是不变,老化温度是180的感觉不够,平常样品程序升温最终也会达到180,是不是还要升温,进样口老师是指什么,是指热解析跟气相的接口吗,还是其他?
jxxncpjczx
第7楼2019/01/22
可能是柱流失
SidLee
第8楼2019/01/31
杂峰峰形如何,如果峰形很好且每次出在同一时间,那感觉是在色谱柱前引入的污染,可以检查隔垫进样口传输线和热解吸。如果随机出现,那可能是柱流失。
第9楼2019/01/31
请问什么柱子?
p3130328
第10楼2019/02/06
你是不是做过734的方法 这个是它的目标物质
