原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/01/18
将火焰模式设定为“仅用空气”(如图1),点燃火焰后,实际没有火焰被点燃,仅能听见空气的“呲呲”声音。这时拔出喷嘴,将喷嘴的进样口直接插入烧杯中的去离子水里(如图2所示),观察有无水雾喷出?如有水雾,看看是否能喷出1米之高?图-1 火焰模式设定为“仅用空气”图-2 检查嘴有无水雾喷出
ldgfive
第2楼2019/01/18
一般没有提升量,基本上都是喷嘴处堵了
qq250083771
第3楼2019/01/18
没有吸力 考虑一下空压机看看
m3339655
第4楼2019/01/19
试过了 没有水雾 只有空气 还有这个进样是个什么原理 是压力差吗 这个压力差怎么来的
第5楼2019/01/19
空压机没问题应该 有空气 但是没水
斯科拉的肌肤
第6楼2019/01/19
是压差,高速流动的空气经过小孔时,导致附近压强变小,利用负压提升溶液。初中时候课本还会让你做个实验:两张竖直向下且面相对的白纸,你养中间吹气,白纸会向中间靠拢而不是往两边分散。压强缘故
第7楼2019/01/19
喷嘴的铂金内衬管用通丝疏通过了吗?
第8楼2019/01/19
用针管注入液体能喷雾说明不是堵了吧 老师
第9楼2019/01/19
有点想不明白 icp的雾化器也是有压差 但需要蠕动泵进样 为啥原吸不用 只用压差就可以
第10楼2019/01/19
从哪里注入的?此外建议你找一本原吸的基本原理书籍看看吧?
