紫外分光光度计信号的分辨率不够
  • 北京来亨
    2019/01/21
常用设备综合讨论
  • 具体表现是:本应叠加在某一大峰上的小峰无法观察到;
    原因:狭缝设置过窄而扫描速度过快,造成检测器响应速度跟不上,从而失去应测到的信号;
    按常理,一定的狭缝宽度要对应一定范围的扫描速度;或者狭缝设置得过宽,使仪器的分辨率下降,将小峰融合在大峰里了。
    检查:放慢扫描速度看一看或将狭缝设窄;
    处置:将扫描速度、狭缝宽窄、时间常数三者拟合成一个最优化的条件;
  • 北京来亨
    第1楼2019/01/21
    放慢扫描速度看一看或将狭缝设窄;这个我好像没调整过
  • qianguiyun1
    第2楼2019/01/21
    这个需要一定的经验
  • 北京来亨
    第3楼2019/01/22
    嗯,好像平常使用时,不用调整
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个需要一定的经验
  • Insp_18862b4c
    第4楼2019/01/23
    专业的还是交给专业人员,除非自己解决多次这样的故障。
  • 北京来亨
    第5楼2019/01/23
    是的,各施其职
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:专业的还是交给专业人员,除非自己解决多次这样的故障。
  • qianguiyun1
    第6楼2019/01/23
    调整好了就不用调了
    北京来亨(SH100675) 发表: 嗯,好像平常使用时,不用调整
  • 北京来亨
    第7楼2019/01/24
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 调整好了就不用调了
  • wccd1
    第8楼2019/01/29
    增加灵敏度,放慢扫描速度,对剥离小峰有利。如果大峰太强大,也是很难办的。
  • 北京来亨
    第9楼2019/01/29
    也只能换个方法了
    wccd1(wccd1) 发表:增加灵敏度,放慢扫描速度,对剥离小峰有利。如果大峰太强大,也是很难办的。
