原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2019/01/22
氘灯是背景灯 ,基体比较复杂,需要扣背景的就开
GRANT
第2楼2019/01/22
石墨炉检测法检测个重金属时,应该是塞曼扣背景,火焰法才是氘灯扣背景
ldgfive
第3楼2019/01/22
石墨炉测铬元素时,如果确认有背景值干扰,可以使用氘灯扣背景
HMH@ZMD
第4楼2019/01/22
楼主是要测什么元素?
第5楼2019/01/22
什么样品?打错了
夕阳
第6楼2019/01/22
无论采取那种背景校正方式,均是针对样品中有无共存干扰物而言,与分析何种元素无关。一般而言,无论是火焰法还是石墨炉法,在分析测定时,均要采用背景校正模式。
wangjunyu
第7楼2019/01/22
这个要看你的样品复杂程度,样品复杂就需要氘灯扣背景。
Insp_4fc23203
第8楼2019/01/24
多谢各位老师悉心的回答!!!受教了??
冰山
第9楼2019/01/24
楼上老师说的都对,只是有个问题:铬的波长是357.9nm,而氘灯扣背景适用范围是190-350nm,有一点勉强
第10楼2019/01/24
下图是氘灯的能谱分布图,从中对于氘灯的波长校正范围状况可见一斑;也可佐证冰山版主的观点:
