sdlzkw007
第1楼2019/01/28
能否检查灯的累计使用时间,通常不超过规定时间。如果供电有问题,换新的灯也会点不亮
夏天的雪
第2楼2019/01/28
氘灯能量不足或者点亮有问题,氘灯不能点亮了吧。同意楼上老师,先换氘灯看是否能点亮,还可以冲洗检测器,看是否有效果,最后就是可能是电路问题
dadgoh
第3楼2019/01/28
检查一下灯能量及供电是否正常。
lijing320323
第4楼2019/01/28
需要换灯了
hujiangtao
第5楼2019/01/29
估计需要换灯了
第6楼2019/01/30
看一下灯亮了吗
moviehua
第7楼2019/02/11
重启一下试试,不行就换灯,再不行就是电路问题了。
xiqiuhui1399
第8楼2019/02/12
我说的是荧光检测器,荧光检测器用的是氘灯吗?
第9楼2019/02/12
荧光检测器用的是闪烁氙灯
第10楼2019/02/12
不好意思,荧光检测器用的是氙灯,紫外用的是氘灯。楼主的故障是否解除
