气质联用(GCMS)
那片海
第1楼2019/02/12
是不是柱子没选对?这个条件挺正常的?升温程序是怎么样的?柱子是啥规格?
pandaking
第2楼2019/02/12
分流比不影响出峰快慢,柱流和温度是出峰快的因素
symmacros
第3楼2019/02/12
请问什么柱子?柱子规格?
检测老菜鸟
第4楼2019/02/12
柱流量影响出峰时间,可以调下升温程序,降低下柱流量,可以把升温程序发一下
通标小菜鸟
第5楼2019/02/12
分流比的设置是为了防止进样浓度过大,衬管过载而采取的保护措施,对实际标样分离效率没有什么影响。对标样分离效率产生影响的主要是柱子型号性能以及你自己设置的升温程序,当然流速也有一定影响,调整一下你的升温程序,优化一下升温程序,有助于提高化合物的分离度。可以一点点的改变参数设置,寻找最适合的'走样方法。
smart123
第6楼2019/02/12
考虑升温程序设置
Insm_c1dbb05d
第7楼2019/02/12
和升温程序有关 柱流量偏低、压力有多大?压力太小也会导致峰型不好
宁静1212
第8楼2019/02/12
用的是HP-5的柱子,做的是甲醇中56种挥发性有机物,升温程序按HJ 735-2015标准上
第9楼2019/02/12
HJ735-2015
第10楼2019/02/12
柱流量和温度对出峰快慢有怎么样的影响,柱流量越大、温度上升越快出峰时间越短还是什么?
