pH缓冲溶液有何用途?
  • 北京来亨
    2019/02/12
常用设备综合讨论
  • (1)pH测量前标定校准pH计。
    (2)用以检定pH计的准确性,例如,用pH=6.86和pH=14.00,标定pH计后,将pH电极插入pH=9.18溶液中,检查仪器显示值和标准溶液的pH值是否一致。
    (3)在一般精度测量时检pH计是否需要重新标定。pH计标定并使用后也许会产生漂移或变化,因此在测试前将电极插入与被测溶液比较接近的标准缓冲液中,根据误差大小确定是否需要重新标定。
    (4)检测pH电极的性能。
  • 北京来亨
    第1楼2019/02/12
    检测pH电极的性能。
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/02/14
    保证准确度。
    北京来亨(SH100675) 发表:检测pH电极的性能。
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/02/14
  • 北京来亨
    第4楼2019/02/14
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 保证准确度。
  • 北京来亨
    第5楼2019/02/14
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:在一般精度测量时检pH计是否需要重新标定。pH计标定并使用后也许会产生漂移或变化,因此在测试前将电极插入与被测溶液比较接近的标准缓冲液中,根据误差大小确定是否需要重新标定。
