实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2019/02/12
用的是什么标准,标准品在坛墨等标准物质网站上购买就可以了,检测的对象如果是火锅底料,一般情况下是指的罂粟壳带入的,但实际上标准上并不会写明是不是罂粟壳带入的,所以看标准就好
hujiangtao
第2楼2019/02/12
标准品应该不难买吧
zyl3367898
第3楼2019/02/12
用的是哪一个国家标准?可以看看坛墨质检有没有卖的?
石头雨
第4楼2019/02/13
标准网上是否有卖的。
zal
第5楼2019/02/13
除了楼上老师们说的坛墨质检标准物质网站,上海安谱好像也做标准品,不知有你要的这些没,可以联系一下
miao20110
第6楼2019/02/13
我之前在华测的时候买过,安谱家的,后来好像停产了
忆心蕈爱
第7楼2019/02/14
谢谢各位老师,标准是用的地标。坛墨有的是受控,要不就是无货,或者是已经停产。
basila_1
第8楼2019/02/23
安谱有的
