如何判断你的pH计是否准确?
  • 北京来亨
    2019/02/18
常用设备综合讨论
  • 有不少用户在使用pH计时都心存疑惑,这个pH计到底准不准?
    有人以工作经验来判断,
    有人以pH试纸来判断,
    也有人以过去使用的pH计来判断,
    这些都是不可靠的。
    其实,唯一可靠和最简单的方法就是以pH标准缓冲溶液来来进行检定。
    这是唯一的检测标准。取三个标准缓冲溶液:pH=6.86、pH=4.00、pH=9.18(最好是新鲜配制并且温度相同),以pH=6.86F进行定位校准,以pH=4.00进行斜率校准,然后测试pH=9.18,pH计是否准确,是否合格立见分晓。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加6积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • 北京来亨
    第1楼2019/02/18
  • 雾非雾
    第2楼2019/02/18
    标准缓冲液每次用之前都要用它来校正的。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wccd1
    第3楼2019/02/19
    当然标准缓冲溶液也必须是唯一可靠的。
  • 面对面想你
    第4楼2019/02/19
    校准之后随机抽取一个缓冲试剂当样品测试,结果在可控范围内视为准确可靠。
  • 北京来亨
    第5楼2019/02/19
    是的,缓冲溶液不对,结果就差了
    wccd1(wccd1) 发表:当然标准缓冲溶液也必须是唯一可靠的。
  • 北京来亨
    第6楼2019/02/19
    来确保PH计是准确的
    雾非雾(mcds) 发表:标准缓冲液每次用之前都要用它来校正的。
  • qianguiyun1
    第7楼2019/02/20
    校准之后再用标准缓冲液当试样测试一下,看看数值是否变化
  • 北京来亨
    第8楼2019/02/21
    哦,反过来还能测试缓冲液是否正确
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:校准之后再用标准缓冲液当试样测试一下,看看数值是否变化
  • qianguiyun1
    第9楼2019/02/21
    是的,如果标准缓冲液都错了,测试的结果都是错的
    北京来亨(sh100675) 发表: 哦,反过来还能测试缓冲液是否正确
  • 北京来亨
    第10楼2019/02/23
    嗯嗯,有道理
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 是的,如果标准缓冲液都错了,测试的结果都是错的
