原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/02/18
石墨管在升温过程中出现的声音,可能是水汽蒸发或是通过大电流时引起的
冰山
第2楼2019/02/18
什么时候有响声?原子化阶段还是在此之前?
第3楼2019/02/18
什么样的响声?机械声还是石墨管内料液的声音?
检测老菜鸟
第4楼2019/02/18
是不是石墨管快要爆掉了。
qq250083771
第5楼2019/02/18
不懂别瞎说 别吓人此次声音是因为石墨管和炉体接触不好有可能是石墨管没卡紧 有可能是石墨炉炉体存在异物 有可能是石墨管快断掉了最严重的也就是仪器提示石墨管断裂 停止升温而已
第6楼2019/02/18
我确实不懂,只不过有过爆掉的经历而已,是有异样的声音,只是可能而已。
第7楼2019/02/18
光谱接触少,由于不知道你表述的声音是指什么,就联想到我为数不多的爆掉石墨管经历。楼上回答很靠谱
dadgoh
第8楼2019/02/18
是变压器响,还是石墨管响。
HMH@ZMD
第9楼2019/02/18
最大可能是石墨管没有装好,可以更换其它石墨管或者调个头试试;其次考虑炉体本身出现问题(冷却液遇高温变水蒸汽发出的响声);
rr丿
第10楼2019/02/19
石墨炉加热不是就得响吗?可能不同仪器不一样,我以前那台,一启动,石墨炉主机模块就“乌乌”地响。“滋滋”的声音是没有通氩气,容易烧石墨管;“噗呲”的声音是样品暴沸出来了。其它声音就没有遇到过了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
