雾非雾
第2楼2019/02/20
1.气相和液相用的标样是一样的么,可混用么?
可以混用,可以一并前处理,然后分液各自进样,不过由于液相做农残检测限都比较高,可能液相和气相的浓缩比相差比较大。
2.农残标样液态的一般保存时间为1-2年,打开后的保存期是3-6个月么?
在密封冷冻条件下,高标储备液一般保存时间为1年,标准工作液一般保存时间为3个月。现在新的要求好像就是100ppm*1ml的国标液不开封保质期是一年,只要打开,保质期就只有6个月了。
3.农残标样是买国产的好还是进口的?固态的还是粉末的好?
这个要看您标准品的用量了,如果用的比较多,那是买固体标划算些(一般都是外标),如果用量不大那就买液体标划算些(有国标也有外标,外标液标平均稍贵些)。
4.国产的除了由中国农业部检测,还有是坛墨质检,有什么区别?
怎么说呢,一般的说只要是按标准要求制作的,应该没什么区别的,不过不同品牌的标准品都有个用户量和认可度的区别吧。
p3201508
第8楼2019/03/25
一般是可以混用的,农残检测大多数标准还是用的气相,需要考虑下稀释溶剂的问题。
标样上标签的有效期都是指未开封的标样在coa保存条件下的时间,一般标样开封后需要转移到密封性更好的储存容器中保存,高浓度的母液一般可以保存3-6个月,稀释后的低浓度标样一般建议1个月内用完。当然若物质稳定,您保存情况也特别好,时间可以更久,一般比较担心物质浓度可能因为挥发或吸水导致变化,检测结果可能不准确。
过国内机构能力验证,若国内一些行业内机构的标样更容易过一点,若买不到可以考虑国外的。若考虑成本和实验用量的,您可以算以下哪个更实惠点,常规的且实验用量大,时间周期长,会考虑进口固体的。时间周期短,用量少,实验时间紧,标样还是首选,省时省力,浓度也会准一点。
农业部生产的标样,好像是国家二级标准物质;坛墨质检好像有一部分自己生产的gbw(e)通过国家申请的标准物质,同时售卖很多国家科研机构的标样。看您的选择了,平时用,其实也没有什么区别,还是看你检测结果是用来发文章还是干嘛了。
