试剂/耗材采购
senke
第1楼2019/02/21
最好买配套的油脂,一般的油脂吸灰,会影响移液器的顺滑
雾非雾
第2楼2019/02/21
高真空油脂有耐高温、耐老化、疏水性、防湿气和真空密封性能,能防止灰尘、污染物进入到密封部位。主要成份可能也是硅酯,移液枪中的润滑酯也是硅酯(Silicone grease),怀疑也是可以用的,因为移液枪中也用它来起到密封作用的。
WUYUWUQIU
第3楼2019/02/21
可以试一下, 没有走过
vm88
第4楼2019/02/21
移液枪盒子里有一小瓶是密封用的。
梁非凡
第5楼2019/02/22
理论上是可以用的
第6楼2019/02/22
最好用移液枪盒里的润滑油。
有水有渝
第7楼2019/02/22
后来看了一下随移液枪配来的硅脂是白色半透明的,上面的这个是棕色的,没敢用
第8楼2019/02/25
我觉得可能会有影响,最好用移液枪上带的油。
quansong
第9楼2019/04/15
不能用,移液器中硅脂起的作用是密封,润滑两方面的作用,因为移液工作时所需要的负压远谈不上高真空,所以更关注的是润滑方面的特性,另外可考虑下耐溶剂性上,如果用这种高真空脂,粘度太高,有可能导致活塞杆无法回弹。
第10楼2019/04/15
移液枪上的配的润滑油比较清与稀,高真空油脂稠了。不能用。
