气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/02/22
分组了吧?再不就是样品中没有219
通标小菜鸟
第2楼2019/02/22
你编sim有没有分组,如果分组的话每个组只在制定的时间段对设定离子进行扫描,时间对不上也会出现不显示的情况
symmacros
第3楼2019/02/22
如果在指定时间段,样品没有这个离子,就扫不到。
雾非雾
第4楼2019/02/22
应该仔细检查您的SIM方法,看离子和时间是否都对得上。如果出现没有的现象,就说明设置的有不对的地方。
GRANT
第5楼2019/02/22
或许是样品中改时间段的确没有219, SCAN 模式测了吗?可以看看SCNA模式改时间段有无219
zyl3367898
第6楼2019/02/22
看看你的扫描时间段里面有没有它,保留时间范围可以取得宽一些。
Insm_3a16d906
第7楼2019/02/24
离子有的你定性时把响应度高的离子给扣减就能看到,但是做这个不是说参考离子一定要找出来的
