当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
报告中测试数据的书写
  • 看你怎么说
    2019/02/22
实验室认可/资质认定
  • 第三方检测实验室出的报告中,个别项目比如APEO,该项目实验室未有CNAS/CMA资质,分包给有资质的分包机构,然后出具结果的时候,见分包方结果是一个具体的数值200mg/kg,客人要求是<1000mg/kg,则结果判定是PASS的,那么自己实验室在报告中该项目的结果的时候除了具体写200mg/kg这种方法,是否还可以写小于具体的某一个值,比如<1000mg/kg,或者<600mg/kg?
    请问是否有老师清楚这个出具方法的,想请教您一下,最好有个书面的依据可以参考,我们也可以一起讨论下,谢谢。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/02/22
    <1000mg/kg也可以用,一般都是写小于检出限的
  • 看你怎么说
    第2楼2019/02/22
    检出限是10mg/kg,检测值200mg/kg超过了检出限,还能写类似一个范围的结果,如<1000mg/kg?
    如果可以写,那么写<600mg/kg是否也可以呢?可能觉得写<1000mg/kg会被委托方质疑这个结果的合理性。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:<1000mg/kg也可以用,一般都是写小于检出限的
  • senke
    第3楼2019/02/22
    看你的标准有没有判定,如果没有,只是检测标准,就写实际的数字
共19条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
