原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/02/22
估计应该是自动进样器进样的问题,有可能是进样针蹭壁,引入了污染
皮皮蕉
第2楼2019/02/22
那怎么解决嘞
郭景祎
第3楼2019/02/22
我们测水样偶尔也会出现这种问题,问厂家就说换石墨管……其实不是石墨管的问题,只能是复测,没有别的办法。你这个标准可以中间加空白看看有改善没,看看是不是有残留
第4楼2019/02/22
你们是安捷伦的仪器吗
检测老菜鸟
第5楼2019/02/22
先检查下进样针有没有在正确的位置,像楼上说的是否有蹭壁的现象。
第6楼2019/02/22
重复做第三次了吗,有没有继续增加的现象?
wangjunyu
第7楼2019/02/22
检测一下进样器进样针是否对准进样口。
qq250083771
第8楼2019/02/22
第一,看看进样针位置何如?有没有样品挂壁第二,多做几次看看
hujiangtao
第9楼2019/02/22
可能自动进样器没洗干净
dadgoh
第10楼2019/02/22
两针之间加空白,看是否有残留叠加现象。
