农残检测
检测老菜鸟
第1楼2019/02/23
23200其他标准上有,忘记标准号了,我们之前做的还行。
雾非雾
第2楼2019/02/24
查到一个资料上是用的定量离子266,定性离子268、264。百菌清的前处理方法中不能用到Carb,Carb会拦截百菌清导致加标回收率很低。
我是风儿
第3楼2019/02/24
是因为前处理不合适,要另外单独进行前处理,所以GB23200.113就没有百菌清了
第4楼2019/02/24
百菌清GCMSMS条件:265.9/230.8;265.9/168.0;265.9/133.0
wodehisense
第5楼2019/02/24
百菌清气质方法标准上没有,但是有资料能查到特征离子,样品过carb柱被吸附的太厉害,做过加标几乎都被吸附,但是用气相就得单独再处理一遍样品,对于样品量大的来说很是麻烦
唔话俾你知
第6楼2019/02/24
如果不怕污染仪器的话,前处理用不含gcb的quechers包应该可以做百菌清
zyl3367898
第7楼2019/02/24
这样的话,前处理需要做两遍,一遍是百菌清的,一遍是其它农药的,工作量太大。
第8楼2019/02/24
我先按这个离子对设定一下,看是否扫到。
huanyu7504
第9楼2019/02/25
百菌清很容易降解……标准品的稳定性都不好。我 已经在长时间放置的标品里发现了两个峰
第10楼2019/02/25
您可以先用乙腈萃取,萃取完成后分液,然后分开各做各的前处理。
