原子荧光光谱(AFS)
检测老菜鸟
第1楼2019/02/25
我记得湿式消解都有参考温度的吧
qq250083771
第2楼2019/02/25
时间没有要求哦,温度的话你看一下标准上我要求的,严格按照要求来
hujiangtao
第3楼2019/02/25
还是用微波方便
zyl3367898
第4楼2019/02/25
标准上应该有条件设置,用微波比较方便,电热板消解时间非常长。
huangza
第5楼2019/02/26
是测定什么样品中的硒,消解用酸是硝酸搭配硫酸还是高氯酸,具体消解温度需要自己慢慢摸索,一般是逐步升温的方式
wangjunyu
第6楼2019/02/28
根据你消解的酸,一般可以设置在100多度
m3105989
第7楼2019/03/27
我用185
让我去问他
第8楼2019/04/01
没用过电热板,都用电炉子,功率2000的那种,开到一半,回收率能保持在94%左右
Insm_070946df
第9楼2021/12/22
消解到哪种地步才算完成,只剩2-3ml的时候吗
