原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2019/02/25
有没有加硫尿和抗坏血酸
老兵
第2楼2019/02/26
调调负高压或灯电流看看同一浓度样品的荧光强度有无变化,没变化可能是该部件坏了。
huangza
第3楼2019/02/26
标准溶液正常吗?元素灯正常?
upc12
第4楼2019/02/26
看看分液器会不会产生气泡,或者检查下试剂,测汞不用点火我们的PF6-3一般最高浓度才4ppb,
wangjunyu
第5楼2019/02/28
你这个问题应该是没有生成氢火焰,你有没有点着点火炉丝呢,检查一下泵管石墨有压紧
lingyi509
第6楼2019/04/02
氢火焰正常吗?载气正常吗?
