试验机/硬度计
csl_moon
第1楼2007/01/15
是低於供應商提供的標準嗎?那中間本身是有水分的.那你的測試標準是哪個呢?ISO/GB和ASTM測出來的模量是不同的,因為它們線性部分起始點的選擇不同,而彎曲強度差不多.另外,你的試樣怎麼加工出來的,模壓和注塑也不同,還有加工溫度,模溫,壓力,彎曲速度......,你最好先清楚供應商的條件.
haiyachen
第2楼2007/01/18
我实验执行的标准是GB/T9341-2000,是机子程序设置好的,也试验了多种ABS材料,都是弯曲模量不符合标准
第3楼2007/01/19
你既然彎曲強度是符合標準的,那就說明機器的測力計是準確的.而模量是由力(極小撓變0.0005mm,0.0025mm處),寬度,厚度,跨距等計算出來的,會不會是你的機子在極小撓變處測力不準確,或是沒有消除測量起始時的空白呀?GB或ISO標準測彎曲,對機子要求是滿高的,多數國產機都做不到.而ASTM D790要求就低一點了.
第4楼2007/01/21
请教ASTM D790如何设置?
第5楼2007/01/22
ASTM D790很含糊的,只是直線部分的斜率,這樣直線部分的選取就很有差異了,一般全憑軟件確定並分析,所以不同的軟件得到的結果也往往不同,不如ISO規定的明確.
第6楼2007/01/22
软件内有ISO标准的试验方法,我更换方法试验结果差不多。
第7楼2007/01/24
彎曲強度計算公式:S=3PL/2bd^2彎曲模量計算公式:Eb=L^3m/4bd^3總之,強度差不多,說明P(load at a given point on the load-deflection curve, N)是沒有錯的;問題就出在那個m(slope of the tangent to the initial straight-line portion of the load-deflection curve, N/mm of deflection)上,是由機器的軟件確定的.
第8楼2007/01/26
虽然还不太明白,但多谢指教
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
