当前位置:仪器社区 > 凝胶色谱(GPC)
GPC出峰分析
凝胶色谱(GPC)
  • 本人菜鸟一个,GPC检测样品的出现了平头峰,那位能帮助分析一下原因吗?是有好几种大分子柱子没有分开吗?附GPC检测图
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=625&top=5
  • 小不董
    第6楼2019/02/28
    你给的图没有纵坐标,不知道其信号如何,稀释后还会不会有信号,现在你的进样量多少?进过窄分布的标样了吗?可以看看柱效,验证仪器能否正常,再看是否样品本身分布就这样
  • Insm_069f4c03
    第5楼2019/02/28
    不像平头峰,倒是比较像两个没有分开的峰
  • 二头
    第4楼2019/02/28
    截图的时候首先截全图,再放大局部截,不然会引起误解。
  • ren_0212
    第3楼2019/02/27
    样品的浓度是配的5000ppm,平头的峰响应信号也不大,和后边一个出峰好的峰面积比18;82,是浓度的问题吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:降低样品浓度再进样。
    第2楼2019/02/26
    降低样品浓度再进样。
  • dadgoh
    第1楼2019/02/26
    GPC的峰相对较宽,平头峰未必是样品未分开。看降低样品浓度再试试。
