求助 岛津GCMS-QP 2010 做HJ 734
气质联用(GCMS)
  • 因为刚接触质谱,目前测试阶段,参照 734 配了甲醇中 丙酮 异丙醇 正己烷 乙酸乙酯 十二烯 和乙苯。用热解析进样,用的 624il的柱子出峰很乱,除了乙苯没有其他产物的峰(浓度大约为80 PPM )
  • dadgoh
    第1楼2019/02/28
    程升条件需优化一下。
  • Tchen1
    第2楼2019/02/28
    谢谢您!我再改改试试。
    dadgoh(dadgoh) 发表:程升条件需优化一下。
  • Tchen1
    第3楼2019/02/28
    这是我的条件!
    Tchen1(Ins_abf073e2) 发表: 谢谢您!我再改改试试。
  • dadgoh
    第4楼2019/02/28
    特别是10分以前的柱温,可提高试试;如初温提到40-60度看看。
  • HarryHuang
    第5楼2019/02/28
    把GC和MS还有热脱附的条件说清楚下。用谱库定性下其他峰看有没有目标峰。
  • HarryHuang
    第6楼2019/02/28
    原来做的仪器用热电的GC-MS:使用的仪器条件你可以参考下。
    色 谱 柱:30m×0.25mm×1.4μm TG-624
    汽化室温度:200℃
    柱箱温度:35℃保持5.0min,6.0℃/min升至140℃,15℃/min升至200℃,保持3min
    载气(氦气)流量:1.5mL/min
    分 流 比:20:1
    离子源温度:250℃
    传输线温度:220℃
    质谱仪:35-300进行全扫描(也可以用SIM不一定用scan),离子能量化:70eV
    热脱附:一次解吸300℃,吹扫时间5min;二次解吸250℃,解吸时间1min;进样40s,冷肼-30℃;反吹20min,管路150℃。
  • Tchen1
    第7楼2019/02/28
    谢谢
    HarryHuang(v2702202) 发表:原来做的仪器用热电的GC-MS:使用的仪器条件你可以参考下。
    汽化室温度:200℃
    载气(氦气)流量:1.5mL/min
    分 流 比:20:1
    离子源温度:250℃
    传输线温度:220℃
  • Tchen1
    第8楼2019/02/28
    谢谢
    dadgoh(dadgoh) 发表:特别是10分以前的柱温,可提高试试;如初温提到40-60度看看。
  • forth
    第9楼2019/02/28
    用的什么热解吸
  • 深蓝
    第10楼2019/03/02
    用60m柱子会更好些。
