当前位置:仪器社区 > ICP光谱
USP重金属检测
  • 你一见我就笑2169
    2019/02/28
ICP光谱
  • USP重金属检测的附录231是从哪个版本开始取消的?ICP-MS和ICP-OES两种方法依据什么来判断哪种更适合自己的产品?
    因为一般小企业没有自己的设备,是不是还需要委托第三方进行完整的方法开发和验证?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • JOE HUI
    第10楼2019/03/01
    要根据预算和实际情况来考虑,人员,设备,环境要求,消耗品等都是成本,可以委托第三方测试
  • 砂锅粥
    第9楼2019/03/01
    ICP是属于光谱,检测基于不同的元素有不同的谱线,其中有些谱线距离非常近,有可能存在光谱干扰;ICP-MS是属于质谱,检测基于不同质核比的粒子(或者碎片),其中有些质核比一样,同样会存在干扰。适不适合就要看情况了,没有说哪个肯定行哪个肯定不行,有干扰一般可以选其他的谱线或者质核比避开干扰。
    一般ICP的检出限比较高,ICP-MS的检出限比较低,ICP对环境和试剂的要求比ICP-MS低。当然了,一台ICP-MS的价格差不多当2~3台ICP了。
    你一见我就笑2169(v2650137) 发表: 只是数量级的差别吗?适用范围有限制吗?有没有哪个系列的产品不适合用ICP-MS,只适合ICP-OES;或哪些产品不适用ICP-OES,只适合ICP-MS之说?
  • 你一见我就笑2169
    第8楼2019/03/01
    砂锅粥(czcht) 发表:看限值的高低,ICP基本上测到ppb级别,ICP-MS基本上测到ppt级别。
    第7楼2019/03/01
    可以委托第三方检测。
  • 砂锅粥
    第6楼2019/03/01
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
