原子吸收光谱(AAS)
dadgoh
第1楼2019/03/04
是否接触电阻大引起的。
冰山
第2楼2019/03/04
换只石墨管做下
qq250083771
第3楼2019/03/04
石墨管拿出来看看 看看两头是不是有破损另外 石墨管夹紧了吗
Insp_82870a9d
第4楼2019/03/05
石墨管换了新的依然这样
第5楼2019/03/05
换的新的石墨管,还是这样
第6楼2019/03/05
这个怎么判断啊
第7楼2019/03/05
用万能表量一下石墨管两端电极之间的阻值。
第8楼2019/03/05
联系厂家吧!我的是800,从未遇到过这种情况
ldgfive
第9楼2019/03/05
石墨管与石墨锥有可能接触不良
wangjunyu
第10楼2019/03/05
你用的是原装石墨管吗
