混合物化学分离及提纯中概念区分
  • 北京来亨
    2019/03/05
常用设备综合讨论
  • 清洗:从液体中分离密度较大且不溶的固体,分离沙和水;
    过滤:从液体中分离不溶的固体,净化食用水;
    溶解和过滤:分离两种固体,一种能溶于某溶剂,另一种则不溶,分离盐和沙;
    离心分离法:从液体中分离不溶的固体,分离泥和水;
    结晶法:从溶液中分离已溶解的溶质,从海水中提取食盐;
    分液:分离两种不互溶的液体,分离油和水;
    萃取:加入适当溶剂把混合物中某成分溶解及分离,萃取水溶液中的碘;
    蒸馏:溶液中分离溶剂和非挥发性溶质,海水中取得纯水;
    分馏:分离两种互溶而沸点差别较大的液体,液态空气中分离氧和氮;石油的精炼;
    升华:分离两种固体,其中只有一种可以升华,分离碘和沙;
    吸附:除去混合物中的气态或固态杂质,活性炭除去黄糖中的有色杂质。
  • 北京来亨
    第1楼2019/03/05
    除去混合物中的气态或固态杂质,活性炭除去黄糖中的有色杂质。 这个方法挺好
  • wccd1
    第2楼2019/03/06
    比重不同的液体分离是不是采用离心分离法?
  • 北京来亨
    第3楼2019/03/08
    可以的
    wccd1(wccd1) 发表:比重不同的液体分离是不是采用离心分离法?
  • 北京来亨
    第4楼2019/03/08
    活性炭的用处真不少
  • 北京来亨
    第5楼2019/03/08
    蒸馏用的也挺多
