液相色谱检测结果稳定偏低
  • 安捷伦1260液相近两个月检测出来的任何品种结果全部偏低,拿以前测过的样品复测,结果偏低,但是送外检是和以前一样的,方法和外检都一样,只是仪器不一样,送了好几个样品和外检做比较结果也都是偏低,仪器稳定性正常,样品不同两个操作员操作结果相同,实在不知道哪里有问题,打电话咨询安捷伦,就说是样品的问题,可是样品是肯定没问题,操作方法也是很简单的只是称量,超声溶解,上机就可以了,实在不知道哪里有问题
    可能有些说不清楚,如果有老师知道解决方法或者问题可以微信T154106
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2019/03/06
    如果稳定性(仪器响应)没有问题,我想你们的标准品或者对照品是否可以换个品牌对比一下,理论上仪器设备稳定性(仪器响应)没有问题准确性是通过标准品赋值计算出来的
  • 杨建龙
    第2楼2019/03/07
    你对照品有问题吧?
  • 杨建龙
    第3楼2019/03/07
    不对不对,回复错误了
    杨建龙(yangjianlong) 发表:你对照品有问题吧?
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/03/07
    标准品的问题,你们用标曲是之前的还是现在的,有没有新配置标准物质,稀释做标准曲线
  • 初心
    第5楼2019/03/07
    对照品是不是有问题
  • Insm_dde933f3
    第6楼2019/03/07
    会不会是样品的原因
  • m3305766
    第7楼2019/03/07
    但是标准品和之前的峰面积浓度都是没有区别的,所以应该不会标准品有问题呀,而且我好几个品种都出现了这种问题,不可能都是标准品问题吧
  • Insm_0a37181b
    第8楼2019/03/07
    也许是线性问题 做标准曲线吧 灯的能量怎么样 如果能量不足 在一些波长上 线性也许不好
  • m3305766
    第9楼2019/03/07
    可是标准品的峰面积和以前差不多呀
    Insm_0a37181b(Insm_0a37181b) 发表:也许是线性问题 做标准曲线吧 灯的能量怎么样 如果能量不足 在一些波长上 线性也许不好
