原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/03/07
这个可能与雾化器和燃烧头有关清洗一下燃烧头,重新调试一下雾化器,试试
啄木鸟
第2楼2019/03/07
这是一种进样“过冲”现象,是正常的。尤其是某些灵敏度高的元素或者样品粘度低的样品。当火焰进样系统处于空置状况下,其进样毛细管、喷嘴内阻是很低的;此时突然吸入样品就会很畅通无阻,于是产生了样品“过冲”现象,也就是样品提升量有个暂短的“突增”。解决的办法:给计算时间增加延迟时间,或者待到样品吸光度稳定后再按下测量键。这与雾化器和燃烧系统无关。
zi白色木莲
第3楼2019/03/07
好呢,谢谢
第4楼2019/03/07
稳定后再读测量的已知样也在控,以前没出现过这种情况,还以为哪里出问题了??????
wangjunyu
第5楼2019/03/08
毛细管和雾化器金属针那段软管是不是土壤折了,又打开了。
dadgoh
第6楼2019/03/08
应该是吸样过程未未稳定造成的。
huangza
第7楼2019/03/08
应该进样不稳定导致的吧
qq250083771
第8楼2019/03/08
以前遇到过 今天终于知道原因了
第9楼2019/03/08
“土壤折了”是什么意思?看不懂。
