原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/07
是的,灰尘土壤水都可能会含铅,所以与这些接触的东西都有可能被污染
101
第2楼2019/03/07
好的,谢谢。了解了
yy_0324
第3楼2019/03/08
食品检测都测铅,是因为灰尘土壤水都可能会含铅,所以测铅。了解新知识!
wangjunyu
第4楼2019/03/08
铅来源广,毒性也大。
sdlzkw007
第5楼2019/03/08
从健康的角度,元素铅在体内蓄积,伴随食物链传递,所以综合环境污染和健康的要求,所有的食物标准都会要求测试铅的含量
dadgoh
第6楼2019/03/08
铅对人的毒性大,易体内积累不代谢。因此,需格外重视。
ldgfive
第7楼2019/03/08
主要原因是:铅的危害大,特别是对发育期的儿童,铅中毒会影响儿童的大脑发育,影响儿童的智力而且铅的污染比较广泛
老兵
第8楼2019/03/08
主要还是铅的毒性大,包括镉汞砷也是必测的。
huangza
第9楼2019/03/08
铅来源很广泛,食品易被污染,铅的毒性也较大,还有蓄积性
alternate2010
第10楼2019/03/08
铅、镉、铬、汞、砷,俗称五毒,都是必测的
