原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/03/08
你这种现象,应该是乙炔钢瓶主阀门没有完全关死还有,就是你的乙炔管路可能有微量漏气的现象,建议用肥皂水检一下管路
dadgoh
第2楼2019/03/08
气瓶截门未关死,关时稍微用点力。
沧海青城
第3楼2019/03/08
是关闭了气瓶最上面的开关吗,如果连接设备端没有关闭阀门的话,表会显示设备端里的压力
第4楼2019/03/08
厂家灌气时应该每次都新换钢瓶截门的密封垫,但现在很少有灌气厂这么做。所以,会造成关闭不严的现象。
检测老菜鸟
第5楼2019/03/08
今天可以再试试,怀疑主阀门没关紧,另外有没有气体泄露报警装置
qianguiyun1
第6楼2019/03/08
可以用肥皂水检查一下有没有漏气。关气的时候先关减压阀再关总阀
第7楼2019/03/08
把总阀和减压阀全部关了比较保险
快乐
第8楼2019/03/08
很明显,乙炔钢瓶主阀没有关好,拧紧就可以了。
qq250083771
第9楼2019/03/08
还有可能是余气没有烧尽的缘故哦
啄木鸟
第10楼2019/03/08
气瓶阀门关闭后,如果管路漏气为何压力表的压力不降反升呢?求教。
