水质检测
生活所迫
第1楼2019/03/12
其实楼主可以自己做做实验,跟踪实验,如果哪天出现不合格时,就得换了很容易做的
HarryHuang
第2楼2019/03/12
这个真不好说的,放0-4℃冰箱保存可以保存一段时间的。
GRANT
第3楼2019/03/12
做盲样,还是当天完成的好
老兵
第4楼2019/03/12
最好现用现稀释定容使用,稀释定容后保存不超过8小时。
郭景祎
第5楼2019/03/12
我们都是现用现做,不建议保存
PAEs
第6楼2019/03/12
现配现用为好
dingshx
第7楼2019/03/13
了解一下
浅绿
第8楼2019/03/13
学习一下
hanxueyixiao
第9楼2019/03/15
我们都是现用现配,现做,第二天要用就新配
cmiw12
第10楼2019/04/22
我们做氨氮检测没有保存过样品,都是及时取了及时测量的,有的样品带回实验室做稀释什么的处理,也基本没有超过4个小时的。具体可看下你们使用的氨氮检测仪的说明书,其中应该有对样品处理和保存的说明和要求。但不建议隔夜保存,感觉测量结果会不准。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
