微波消解土壤时管壁内页面处有黑圈
微波消解
  • 用微博消解消解土壤时候、消解后消解罐内页面处会有一圈黑线、消解温度一般是180-185度,我感觉应该是消解时液体爆沸把样品溅到管壁上、而且每次做土样结果都偏低,这个有没有解决的办法
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • aa51382500
    第1楼2019/03/14
    可以用铬酸洗液进行清洗
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • gattuso
    第2楼2019/03/14
    主要是每次都结果偏低
    aa51382500(aa51382500) 发表:可以用铬酸洗液进行清洗
  • JOE HUI
    第3楼2019/03/19
    正常来说 ,试剂微波消解加热后溶剂也是不停在罐子里面回流重复循环,消解消解土壤,你们是否是按照标准要求来,正确使用试剂,其次微波消解温度及其升温程序等也是符合要求,排除仪器状态等有无土壤的质控样等测试,其回收率如何?
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • gattuso
    第4楼2019/03/19
    逆王水加氢氟酸和过氧化氢,升温按标准上、最高185度
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:正常来说 ,试剂微波消解加热后溶剂也是不停在罐子里面回流重复循环,消解消解土壤,你们是否是按照标准要求来,正确使用试剂,其次微波消解温度及其升温程序等也是符合要求,排除仪器状态等有无土壤的质控样等测试,其回收率如何?
  • Insm_8fd2142b
    第5楼2019/03/21
    加硝酸和双氧水,重新消解一遍,甚至几遍就可以去处黑圈,黑圈是由土壤中有机质碳化造成的
  • p3154018
    第6楼2019/04/11
    使用5ml硝酸2ml氢氟酸 0.2g土壤 温度200度,未发现这种情况
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • p3154018
    第7楼2019/04/11
    请问是每个土样都这样,还是个别的土样有这种现象
  • tang566
    第8楼2019/04/20
    建议将最高温度调高10度看看消解效果。
    gattuso(Insp_636201bf) 发表:逆王水加氢氟酸和过氧化氢,升温按标准上、最高185度
  • m3336322
    第9楼2019/08/29
    请问是定容25ml吗
    p3154018(p3154018) 发表:使用5ml硝酸2ml氢氟酸 0.2g土壤 温度200度,未发现这种情况
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 陪你去看海
    第10楼2020/04/15
    版主找到原因了吗
