液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/15
这个算比较好做的吧,你用的什么方法,准备做什么样品。最好是甲醇和0.1%甲酸水比较好
sdlzkw007
第2楼2019/03/15
两个流动相中各添加005%的甲酸,梯度洗脱
Insm_17644e5c
第3楼2019/03/15
我用的也是甲醇和0.1%的甲酸水
welewolf
第4楼2019/03/15
看着像前沿峰。目前进样量是多少?液相分离用的是梯度洗脱吗?
hujiangtao
第5楼2019/03/16
保留时间提前点看看
荆棘鸟
第6楼2019/03/16
几个组分峰型一样,应该是系统问题。
夏天的雪
第7楼2019/03/17
进样的浓度是多少,是不是浓度太高了
weiqing
第8楼2019/03/18
我们用的是2MM乙酸铵含0.1%甲酸水溶液和乙腈梯度洗脱,效果还好。
zjn1123
第9楼2019/03/18
磺胺有好多同分异构,你这可能是没分开
zhuzitong
第10楼2019/03/21
可能情况 1.响应太强了,都是10的6次7次方,减少进样量,降低进样浓度试试看
