气相色谱(GC)
附件:
检测老菜鸟
第1楼2019/03/16
虽然附件没验证,看不到,不过你的描述有一点可以确定,检测器不同,你是扩项不了的
wazcq
第2楼2019/03/16
FPD 是硫磷检测器 不是测氮的
荆棘鸟
第3楼2019/03/16
仪器硬件不满足如何扩项?
HarryHuang
第4楼2019/03/16
这个标准用NPD检测的,是直接进水的,对柱子不怎么好。如果实验室有吹扫捕集的话,可以用吹扫捕集的标准方法做。
dadgoh
第5楼2019/03/16
还是要用NPD来做,符合标准要求。
July
第6楼2019/03/16
有吹扫捕集的话,扩HJ 788,FID检测器
WUYUWUQIU
第7楼2019/03/16
有FPD不可以做乙腈
zyl3367898
第8楼2019/03/16
NPD检测器可以检测含氮磷的物质,FPD检测器可以检测含硫磷的物质,NPD与FPD检测器都可以检测含磷的物质,乙腈里含N,不含磷,所以不能用FPD检测器。
Insm_cbf700a3
第9楼2019/03/17
不可以做,水和废水监测分析里有吹扫捕集法可以做
第10楼2019/03/17
氮磷检测器 不宜进水样 方法不是很好
