关于Xcalibur使用的一些问题
液质联用(LCMS)
  • 各位,我想问几个关Xcalibur定性和定量的问题。在用Xcalibur的定量处理过程的那个模块的时候,如果软件自动积分给出的峰不是想要的那个峰的话,可以手动积分吗?我问工程师,工程师说可以拖着积分峰下面积分的小方块挪动就行,但是那个小方块选不中啊……一点就放大了……还有一个问题,就是关于定性浏览器中信噪比的计算,也是像正常一样如果信噪比过大就稀释标准品,直到信噪比到3或10吗?看信噪比的时候左侧的积分参数需要怎么设置呢?有没有什么参考值之类的?还是会说不用管,用默认的就行?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/03/21
    这是啥仪器
  • JasmineV
    第2楼2019/03/21
    是Thermo 的那个高分辨质谱数据处理软件Xcalibur,是想问关于这个软件的一些问题。。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这是啥仪器
  • weiqing
    第3楼2019/03/21
    放大以后你试一下用鼠标左键或者右键拖一下积分方块就好。
  • JasmineV
    第4楼2019/03/21
    我试了,但是还是选不中那个小方块……
    weiqing(weiqing1983) 发表:放大以后你试一下用鼠标左键或者右键拖一下积分方块就好。
  • welewolf
    第5楼2019/03/21
    我们用的就是thermo的,给你传两份资料:
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 支点
    第6楼2019/03/25
    1、小方块那个不好点中,可以右键手动删除当前积分,然后再放大图片、手动积分即可。
    积分不到正确的峰好像在定性设置时有个设置,选取峰时是时间最近还是信号最强,更改一下设置试试。
    2、进一次样结果就可以算出来了,然后再按照算好的检出限或检出限的倍数进样验证吧,稀释次数太多不太好。
    3、积分参数那个看你的定量方法设置用的参数,XCALIBUR软件的定性窗口和定量方法的积分参数好像不太一致,设置的时候注意一下吧。
  • JasmineV
    第7楼2019/03/25
    嗯嗯,非常干感谢!这些资料我看过,但是在实际操作的时候还是会有这些疑问……
    可否请教下您,在定量处理流程那块关于积分的问题,我觉得应该不能手动积分吧……因为建标曲后就直接应用到序列里去做定量了,如果手动积分建标曲,而在定量样品中的峰时不能手动积分,这样测出来的结果就不准了,我这样想对吗?
    信噪比的问题,工程师说只要左侧的参数都一致就行,也没说有没有参考值之类的,所以就只需保持一致就行了吧……
    welewolf(v2823651) 发表:我们用的就是thermo的,给你传两份资料:
  • welewolf
    第8楼2019/03/26
    定量的时候是默认自动积分的但是软件基本上都是很死的,自动积分常常不准确,还是要手动去改善的。你可以放心的手动去积分,手动积分是为了更准确的,而不会更差。信噪比的问题我没太理解你想问什么...
  • JasmineV
    第9楼2019/04/01
    嗯嗯,我试了下,在设置定量处理过程那块还是选不中,而且那里也没有手动删除积分和手动积分的选项……但是在定量浏览器(定量结果)里面可以手动更改积分位置,这样应该也不怎么会影响实验结果了;关于积分参数我明白了,谢谢啦
    支点(zhx_fs_ln) 发表:1、小方块那个不好点中,可以右键手动删除当前积分,然后再放大图片、手动积分即可。
  • JasmineV
    第10楼2019/04/01
    先谢谢你啦!信噪比那块我是想问,就是在积分的时候,左边的积分参数应该怎么设置,有没有什么参考值,但是我现在明白了,只需要与定量处理过程那个模块设置的一致就行了。手动积分我是在定量浏览器中找到的,在定量处理设置中没有找到。
    welewolf(v2823651) 发表:定量的时候是默认自动积分的但是软件基本上都是很死的,自动积分常常不准确,还是要手动去改善的。你可以放心的手动去积分,手动积分是为了更准确的,而不会更差。信噪比的问题我没太理解你想问什么...
