液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/21
生物样本不好做啊,我看有人用液液萃取后用碱洗,你再查查文献看有没有帮助
第2楼2019/03/21
我觉得是萃取没有做好,有人用酸解法得到这个东西,按理说酸对他的作用不大,但是有可能生物体内的酶把它反应了
welewolf
第3楼2019/03/21
你可以试试较高浓度的目标物到血浆中,然后测定试试。
hujiangtao
第4楼2019/03/22
可能基质太复杂影响目标物离子化
weiqing
第5楼2019/03/22
做个基质加标看看,是不是在体内酶解了。
第6楼2019/03/22
我觉得这个可以试试
daishu123
第7楼2019/03/27
糖苷键断掉了吧,可以试试检测去掉两个糖之后的代谢产物
