立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
粘度计/流变仪
帖子详情
Absorptometer C型炭黑吸油计吸油仪不同温度下检测白炭黑所产生的变化
Ins_2ef89fb6
2019/03/29
私聊
粘度计/流变仪
专业的炭黑吸油值检测需要专业的技术人员来操作,在不同的环境下,产生的结果也会出现变化,如:温度,空气湿度等自然条件往往成为了限制实验结果的唯一标准。那么,在标准炭黑吸油计检测仪前面,不同温度下的炭黑吸油值,又会出现什么样的变化呢?今天,我们以稳定为标准,在其他环境条件特定下,进行白炭黑吸油值检测实验,看看白炭黑在不同稳定下回出现什么样的变化!
1、
不同温度下白炭黑的等温吸月兑附曲线
t=90℃图1不同温度下白炭黑5000倍SEM观测图由图1可以看出,随着温度升高,得到的白炭黑产品结构更加疏松,其平均粒径较小。高温使得反应器内溶液的黏度降低,分子间布朗运动加剧,此时刚生成的粒子很难聚集成为较大的聚集体,因此制得的产品粒径较小。
当反应温度低时,刚生成的粒子易动性较差,容易结合成为较大的聚集体,进而得到的产品粒径偏大。2.2温度对白炭黑比表面积及孔结构的影响氮气吸附法测得的比表面积是指单位质量物料所具有的总面积,是评价白炭黑的重要指标之一,根据BET理论进而可以得到比表面积、孔体积、孔径等指标。
不同温度下白炭黑试样的BJH测试结果见表2。表2不同温度下白炭黑的比表面积、孔径及孔体积温度/℃30507090比表面积/(m2·g-1)354.321326.874114.48442.381平均孔径/nm23.873320.607015.784115.1388孔体积/(mL·g-1)2.1151.6840.4330.167由表2可以看出,随着温度的升高,比表面积由354.321m2/g降低至42.381m2/g,孔体积明显减小,孔径也略有减小,对比前面提到的温度对粒径和吸油值的影响,可以看出粒径减小,吸油值增加,但其比表面积减小,吸油值与比表面积呈负相关性。
这是由于测定吸油值所用到的邻苯二甲酸二丁酯渗透不到孔道内部,仅包裹在颗粒表面,其仅与颗粒的外表面积相关,因此粒径越小,颗粒外表面积越大。
2、
不同温度下白炭黑的孔径引J体积分布曲线
高温使得反应器内溶液的黏度降低,分子间布朗运动加剧,此时刚生成的粒子很难聚集成为较大的聚集体,因此制得的产品粒径较小。当反应温度低时,刚生成的粒子易动性较差,容易结合成为较大的聚集体,进而得到的产品粒径偏大。2.2温度对白炭黑比表面积及孔结构的影响氮气吸附法测得的比表面积是指单位质量物料所具有的总面积,是评价白炭黑的重要指标之一,根据BET理论进而可以得到比表面积、孔体积、孔径等指标。
这是由于测定吸油值所用到的邻苯二甲酸二丁酯渗透不到孔道内部,仅包裹在颗粒表面,其仅与颗粒的外表面积相关,因此粒径越小,颗粒外表面积越大,
3、
不同温度下白炭黑的FTIF谱图
t/℃图4不同温度下白炭黑的热重分析图由图4可以看出,四个不同温度下白炭黑产品热重分析的质量损失分别为17.86%,13.32%,9.73%和8.01%。造成这些质量损失是吸附水分脱离与Si—OH受热分解引起的。LTZhurav-lev[12]得出的结论是表面羟基开始脱除的温度约为180℃,因此可将热重区间分为两个阶段:第一阶段(30~180℃)为表面及孔道内部物理吸附水脱除阶段,第二阶段(180~1200℃)为Si—OH受热分解阶段。四个样品Si—OH受热分解阶段的质量损失分别为13.81%、10.07%、7.91%和6.46%。因此可以看出,随着温度的提高,白炭黑表面羟基的含量逐渐减少。
不同温度下所得产物的FTIR图见图5。σ/cm-1图5不同温度下白炭黑的FTIR谱图由图5可以看出,红外光谱曲线上出现了三个明显的特征峰:800、1102和472cm-1,分别是Si—OH的伸缩振动峰,硅氧烷键不对称振动峰和Si—O—Si氧桥振动峰。
此外,958cm-1处是Si—O—(H…H2O)氧桥弯曲振动峰,3630和1635cm-1处是粉末骨架处微孔和颗粒之间毛细作用吸附的自由水分子特征峰。比较四条红外曲线可以看出随着反应温度的升高,800cm-1的Si—OH伸缩振动峰和3630及1635cm-1的自由水分子特征峰的峰强度趋于减弱,即随着温度升高其Si—OH密度逐渐减少,藏于骨架处及颗粒间的水分
4、
不同温度下白炭黑的热重分析图
四个样品Si—OH受热分解阶段的质量损失分别为13.81%、10.07%、7.91%和6.46%。因此可以看出,随着温度的提高,白炭黑表面羟基的含量逐渐减少。不同温度下所得产物的FTIR图见图5。σ/cm-1图5不同温度下白炭黑的FTIR谱图由图5可以看出,红外光谱曲线上出现了三个明显的特征峰:800、1102和472cm-1,分别是Si—OH的伸缩振动峰,硅氧烷键不对称振动峰和Si—O—Si氧桥振动峰。此外,958cm-1处是Si—O—(H…H2O)氧桥弯曲振动峰,3630和1635cm-1处是粉末骨架处微孔和颗粒之间毛细作用吸附的自由水分子特征峰。
为了更加了解相关炭黑吸油值检测知识,北京市冠远科技有限公司利用
德国brabender仪器公司Absorptometer C型炭黑吸油计
对整体白炭黑在不同温度下所呈现出的不同现状进行分析,形成最终说明文件,帮助更多人了解在实验过程中,不同的因素条件,不同的环境影响,都可能让整个实验的测试毁于一旦,所以,白炭黑吸油值检测对于实验室的环境计环境条件的优化尤为重要。
联系电话:13691365936
联系人:刘先生
地址:北京市朝阳区南沙滩35号科华商务大厦516室
相关话题
Fungilab粘度计EVO(R)型粘度计+300度高温加热器
ISO3105和ASTMD446,哪个哥有中文版本,发小弟一个,在线求。
3
4
金属熔体粘度测试
沥青流变仪哪家强?
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
真石漆粘度测量的问题
已应助
2022/02/11
有一次性样品杯的流变仪推荐
已应助
2023/10/12
去除润滑油中的水分
已应助
2022/11/10
锂电行业。测试磷酸铁和碳酸锂浆料
已应助
2024/04/27
采购一台扫描电镜
原创
2024/06/22
出一套日立钨灯丝电镜 SEM=EDS SU-3500 -185-8847-5442
求助
2024/06/20
众多高校名师联袂巨献——微课大赛电镜作品集锦
分享
2024/06/17
大家做SEM的时候有出现过表面很多球形凹陷的坑吗
求助
2024/06/15
企业内部校准实验室可不可以对外?
已应助
2024/06/21
苏丹红检测
求助
2024/06/21
叶黄素可以添加到调味料里吗?
求助
2024/06/21
能力验证频次
求助
2024/06/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
