水质检测
tiger204
第1楼2019/03/29
应该不是根据这个公式算的,你测11次的平均值的SD除以b就可以了
HarryHuang
第2楼2019/03/29
减一次空白就可以,不能减两次。做检出限按照HJ168附录第一个要求做就好。
Nerif
第3楼2019/03/29
老师,我做空白样品,吸光度再减去空白吸光度,那不就是0了吗,还是我的空白吸光度直接待入曲线的公式中计算?
第4楼2019/03/29
老师,就是11次空白样品吸光度的sd除以b吗?
第5楼2019/03/29
测定空白就不用减,直接计算。
第6楼2019/03/29
好的,谢谢老师
老兵
第7楼2019/03/29
不用减Ao,空白信号直接除斜率B再除取样量得到空白的浓度值,再将11个空白浓度值计算得到的标准差(SD)乘以2.764即为紫外法检出限。
sgxy
第8楼2019/03/31
方法的检出限,也是做11次空白吗
Insp_71548002
第9楼2019/04/03
请问楼主的曲线,a,b值大吗?
