常用设备综合讨论
tang566
第1楼2019/03/29
按说明书来操作,就可以。
检测老菜鸟
第2楼2019/03/29
先拿已知浓度的标准物质测定吸光值,根据浓度和吸光值的关系建立一条曲线,然后测试样品的吸光度,根据曲线得出样品浓度。够具体吧
upc
第3楼2019/03/29
有具体检测方法的按照方法来就行,如果没有就查文献资料,看看这个物质自身或者与其他试剂的反应物在某个波长处有没有较强的吸收峰,
qianguiyun1
第4楼2019/03/31
首先你得具体点,并不是所有物质含量都可以用分光光度计检测
wangjunyu
第5楼2019/03/31
使用配置标准曲线拟合一条曲线,然后测量样品。
