haijingling
第1楼2019/03/29
检测水体中7中挥发为性卤代烃,国标HJ620,气相色谱:安捷伦7890B。 顶空进样器:安捷伦7697A。色谱柱: DB-624,60m*0.32mm*1.8um。
气化室温度:220℃;
程序温度:40℃(保持5min,8℃/min)→100℃(6℃/min)→200℃(保持10min);
检测器温度:270℃;
载气流速:1ml/min;
分流比:20:1;
尾吹气:30ml/min。
顶空进样条件
加热炉温度:60oC;进样针温度:65oC;传输管线温度:105oC;样品加热平衡时间:30min;压力平衡时间为1min。
这个条件下拖尾很严重,就改成了载气流速:2ml/min;
分流比:40:1;
但峰还是如上图拖尾,问了安捷伦工程师说顶空用的专用衬管,和衬管没关系,我把色谱柱又重新截了下,重新安装,还是拖尾!
求大神指教,该怎么办?
