yy_0324
第5楼2019/04/05
一,ph计的温度补偿作用ph计的温度补偿应包含三部分:电极斜率的温度补偿、电极零点(包括测量电极和参比电极)的温度补偿。而ph计上设置的温度补偿,只是补偿电极的斜率项(2.303rt/f)。因此,温度补偿对ph计测量并不是很充分的,也不能完全消除由温度引起的误差。只是由于溶液的温度项和电极零点温度项,一是无法确定,二是引起的误差很小,故略去不计
.二,ph电极校正常识ph电极使用一段时间后,不对称电位将会发生很大改变,故必须定期校准。ph计电极标定校准的次数取决于试样,电极性能及对测量的精确度要求。高精度测量(≤?0.03ph),应及时校准;一般精度测量(≤?0.1ph),经过一次校准后可连续使用二周甚至更长时间。只要测量显示ph值是准确的就完全没必要频繁对电极进行标定。先测试与被测溶液较接近的标准溶液,根据误差大小确定是否需要重新校准。
