气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/04/08
峰型不正常,仪器条件及标准品浓度信息提供一下。
senke
第2楼2019/04/08
将其他仪器上的色谱柱接到这个仪器上确认柱子是否正常,质谱是不是分组和驻留时间有问题?
检测老菜鸟
第3楼2019/04/08
浓度多少。是有问题,峰不够尖锐,程序升温是按国标来的吗
Insm_633af536
第4楼2019/04/08
12ppm的16种多环芳烃的混标进样口280℃,不分流进样,进样量1μL柱流量1ml/min(恒流)柱温:70℃(2min),以20℃/min速率升至180℃(保持5min),再以10℃/min升至290℃(保持5min)传输线280℃EI源,温度230℃四级杆150℃全扫模式基本上是按照HJ805的方法来设的,改了一下升温程序。
第5楼2019/04/08
目前是用的全扫模式,没有进行分组
第6楼2019/04/08
12ppm参照HJ805设的方法稍微改了下升温程序进样口280℃,不分流进样,进样量1μL柱流量1ml/min(恒流)柱温:70℃(2min),以20℃/min速率升至180℃(保持5min),再以10℃/min升至290℃(保持5min)传输线280℃EI源,温度230℃四级杆150℃全扫模式
第7楼2019/04/08
试一下分流进样看看,按理说不分流也可以。但你这个峰型很不好,除了从浓度上,还要注意污染和仪器本身的灵敏度。
第8楼2019/04/08
确实好像浓度太大了,现在这个是1ppm,分流比100的,前面的峰形好很多了,响应也可以,只是色谱图最后几个峰形还是不好,而且基线噪音很大
陌路飘雪
第9楼2019/04/09
后面几个组分峰型就是这样的,响应比前面的低,还有点拖尾
第10楼2019/04/09
这个是另一台仪器上做的,就没有这种现象
