【请问】蔬菜中的Cd、Pb、As、Hg含量是多少呀?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题!
  • 第1楼2004/09/03
    不一定。。。。。。。。
  • 第3楼2004/09/05
    谁知道啊!可以看一下国标样品中蔬菜中含量估计一下了
    有一个可以肯定,如果那个地方镉严重超标,大米中镉应该是2左右
  • 第4楼2004/09/06
    那么我们的生命就要受到考验了
  • 第5楼2004/09/06
    像湖南大米中的镉就比较高,标准是0.2(mg/kg),有很多超过0.2的.
  • 第6楼2004/09/06
    还好我没湖南的大米!
