气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2019/04/10
用的是FID检测器,浓度不是特别高
DnGyu
第2楼2019/04/10
你好,我也觉得不应该啊,其他项目国标都是ppb级别的,这个项目国标的浓度也太高了。。
第3楼2019/04/11
求助 T_T
Insm_19bbc385
第4楼2019/04/19
用CB-FFAP柱子能做吗?在线等
zyl3367898
第5楼2019/04/19
从你的标线来看,标液最少浓度应该在1000微克每毫升才行。
xx_dxd_xx
第6楼2019/04/19
这里的浓度指的萃取之后的浓度。萃取浓缩了500倍。
第7楼2019/04/19
wax和FFAP做硝基苯类不合适,标准的编制说明里面有讲,我以前发的贴里也写过
xiaogumd11
第8楼2019/04/19
用35Ms柱子,可以做法但ppb级别
第9楼2019/04/19
wax柱子做硝基苯类,有个别项目的响应值很低
故道瓦罐
第10楼2019/05/06
硝基苯类的气相法还有一个用的是ECD,浓度应该是ug/L的,标样浓度是500/5000的,楼主用的这个592的方法,好像一般都不用这个
