请大家畅怀安捷伦的遭遇。
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦中国区领导们的价值观不同,给用户带来的种种困扰,请大家畅怀,特别是气质方面的问题。
  • zwq1973
    第1楼2019/04/11
    给你带来了什么困扰,具体说说看呢,大家看看是不是普遍情况。
  • gcmsd
    第2楼2019/04/11
    测定多环芳烃时离子源温度标准一般230,安捷伦推荐280,会有影响吗?
  • gcmsd
    第3楼2019/04/11
    质谱接口生锈,您们碰到过吗?
  • symmacros
    第4楼2019/04/11
    几台仪器都没有碰到过。
    gcmsd(v2686299) 发表:质谱接口生锈,您们碰到过吗?
  • symmacros
    第5楼2019/04/11
    你可以按照标准做,或者提供温度得到更好结果。
    gcmsd(v2686299) 发表:测定多环芳烃时离子源温度标准一般230,安捷伦推荐280,会有影响吗?
  • symmacros
    第6楼2019/04/11
    楼主这些都不算困扰。
  • zwq1973
    第7楼2019/04/11
    质谱接头生锈,楼主机器用了多久?我这里平时到没怎么注意,有可能生锈,但如果我觉得对我结果没影响我也不会去考虑它的。如果楼主觉得影响了你的实验,你是否反馈了,反馈后对方解决问题的态度才是关键。至于他推荐你测定多环芳烃离子源温度这个事,实际结果是否按照他推荐的参数比标准方法能得到更佳的结果呢?但不管结果好坏与否,我感觉在实际工作过程中感觉你还是按照标准来,毕竟他只是推荐,并不是标准制定者。
  • gcmsd
    第8楼2019/04/12
    您说的很对。我们是碰上了一台不好的气质
    zwq1973(zwq1973) 发表:质谱接头生锈,楼主机器用了多久?我这里平时到没怎么注意,有可能生锈,但如果我觉得对我结果没影响我也不会去考虑它的。如果楼主觉得影响了你的实验,你是否反馈了,反馈后对方解决问题的态度才是关键。至于他推荐你测定多环芳烃离子源温度这个事,实际结果是否按照他推荐的参数比标准方法能得到更佳的结果呢?但不管结果好坏与否,我感觉在实际工作过程中感觉你还是按照标准来,毕竟他只是推荐,并不是标准制定者。
  • symmacros
    第9楼2019/04/12
    请问什么型号?用了多长时间了?
  • madmeimei
    第10楼2019/04/12
    我觉得现在对我来说,最大的问题就是5975的chemstation不能安装正win10系统里面。现在XP系统的电脑越来越老掉牙了,说不定哪天就宕机。现在使用chemstation的广大用户该如何应对?
