农残检测
tiger204
第1楼2019/04/18
定容体积应该是取决于测试的进样量、仪器的灵敏度和方法的检出限
hujiangtao
第2楼2019/04/18
一般是称取几克 最后定容到几毫升
检测老菜鸟
第3楼2019/04/18
哪个方法,定容气质上机我们是定容到1毫升。
WUYUWUQIU
第4楼2019/04/18
是一个前处理过程,这个有标准的
第5楼2019/04/18
通过提取,洗脱,旋蒸,浓缩,最后定容的一个过程
Insp_887930a8
第6楼2019/04/18
谢谢您,请问如果是这样的话,该如何摸方法呀?
第7楼2019/04/18
谢谢您,请问是有针对这一方面的标准吗。可否麻烦您发一下标准的名字呀
第8楼2019/04/18
谢谢您,因为看文献上发现有很多情况,所以一直困惑这个几克定到几毫升的方法摸索流程?还想请您指点一下~^_^
wodehisense
第9楼2019/04/18
一般是25g样品50ml乙腈提取,然后再10ml乙腈处理后最后定容到5或更小
第10楼2019/04/19
请问您说的10ml乙腈再处理的意思是再用10ml乙腈提取液去净化吗?还是再用10ml乙腈提取第二次
