气相色谱(GC)
郭景祎
第1楼2019/04/19
样品没进去
轶辰
第2楼2019/04/19
可能进那针的时候出问题了,仪器自动跳到下一针,把这 样再走一遍试试
xiaogumd11
第3楼2019/04/19
如果在中间位置不出峰,可能跳针了,如果一直不出峰,可能进样针堵了
dadgoh
第4楼2019/04/19
重新编辑一下,看是否出峰。不出的话检查该样品瓶是否漏气了
我是风儿
第5楼2019/04/19
应该是跳针了
PAEs
第6楼2019/04/19
把这个样品在进一针看看
杰8521
第7楼2019/04/19
查看一下进样针,看看是否有跳针现象。
生活所迫
第8楼2019/04/19
仪器偶尔出错,不是连续出错就好
安平
第9楼2019/04/22
重现一下才好判断
Insm_8c0525bd
第10楼2019/11/21
如果出现跳针的话,顶空瓶塞会出现被扎过的痕迹吗?
